Datasheet Texas Instruments TLV2382 — Даташит
СерияTLV2382
10 мкА/канал, 160 кГц, двойной операционный усилитель RRIO
Family of Micro-Power Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 566 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 фев 2003
TLV2382IDTLV2382IDG4TLV2382IDRTLV2382IDRG4TLV2382IP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY757525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2382I2382I2382I2382I
Width (мм)3.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2382ID
TLV2382ID
TLV2382IDG4
TLV2382IDG4
TLV2382IDR
TLV2382IDR
TLV2382IDRG4
TLV2382IDRG4
TLV2382IP
TLV2382IP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.89 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ58585858
CMRR(Min)(dB)58
CMRR(Typ), дБ74747474
CMRR(Typ)(dB)74
GBW(Typ), МГц0.160.160.160.16
GBW(Typ)(MHz)0.16
Input Bias Current(Max), pA60606060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.010.010.010.01
Iq per channel(Max)(mA)0.01
Iq per channel(Typ), мА0.0070.0070.0070.007
Iq per channel(Typ)(mA)0.007
Количество каналов2222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C1.11.11.11.1
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА5555
Output Current(Typ)(mA)5
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.060.060.060.06
Slew Rate(Typ)(V/us)0.06
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц90909090
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)90
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4.54.54.54.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)4.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • TLV2381, TLV2382 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2382
