Datasheet Texas Instruments TLV2402 — Даташит
СерияTLV2402
Двойной операционный усилитель MicroPower RRIO с широким диапазоном напряжения питания и высоким CMRR
Family of 880-nA/CH Rail-to-Rail I/O Op Amp w/ Reverse Batt Protection datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 ноя 2000
61 предложений от 30 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2402CDR Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 5.5kHz, 0.0025V/µs, 2.5V to 16V, SOIC, 8Pins
TLV2402IDGKR
81 ₽
TLV2402IDGKG4
113 ₽
Microfind
TLV2402ID
от 134 ₽
Эиком
TLV2402CDR
от 301 ₽
TLV2402CDTLV2402CDG4TLV2402CDGKTLV2402CDGKRTLV2402CDGKRG4TLV2402CDRTLV2402IDTLV2402IDG4TLV2402IDGKTLV2402IDGKG4TLV2402IDGKRTLV2402IDGKRG4TLV2402IDRTLV2402IDRG4TLV2402IP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетДаНетНетНетДаДаДаДаНетНетНет
N123456789101112131415
Pin888888888888888
Package TypeDDDGKDGKDGKDDDDGKDGKDGKDGKDDP
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY75758025002500250075758080250025002500250050
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка2402C2402CAIXAIXAIX2402C2402I2402IAIYAIYAIYAIY2402I2402ITLV2402I
Width (мм)3.913.913333.913.913.9133333.913.916.35
Length (мм)4.94.93334.94.94.933334.94.99.81
Thickness (мм)1.581.58.97.97.971.581.581.58.97.97.97.971.581.583.9
Pitch (мм)1.271.27.65.65.651.271.271.27.65.65.65.651.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.071.071.071.751.751.751.071.071.071.071.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2402CD
TLV2402CD
TLV2402CDG4
TLV2402CDG4
TLV2402CDGK
TLV2402CDGK
TLV2402CDGKR
TLV2402CDGKR
TLV2402CDGKRG4
TLV2402CDGKRG4
TLV2402CDR
TLV2402CDR
TLV2402ID
TLV2402ID
TLV2402IDG4
TLV2402IDG4
TLV2402IDGK
TLV2402IDGK
TLV2402IDGKG4
TLV2402IDGKG4
TLV2402IDGKR
TLV2402IDGKR
TLV2402IDGKRG4
TLV2402IDGKRG4
TLV2402IDR
TLV2402IDR
TLV2402IDRG4
TLV2402IDRG4
TLV2402IP
TLV2402IP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ707070707070707070707070707070
CMRR(Typ), дБ120120120120120120120120120120120120120120120
GBW(Typ), МГц0.00550.00550.00550.00550.00550.00550.00550.00550.00550.00550.00550.00550.00550.00550.0055
Input Bias Current(Max), pA300300300300300300300300300300300300300300300
Iq per channel(Max), мА0.000950.000950.000950.000950.000950.000950.000950.000950.000950.000950.000950.000950.000950.000950.00095
Iq per channel(Typ), мА0.000880.000880.000880.000880.000880.000880.000880.000880.000880.000880.000880.000880.000880.000880.00088
Количество каналов222222222222222
Offset Drift(Typ), uV/C333333333333333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70
Output Current(Typ), мА0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.0025
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616161616161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц500500500500500500500500500500500500500500500
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TLV2401, TLV2402, TLV2404 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 24 май 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2402
