Datasheet Texas Instruments TLV2404 — Даташит
СерияTLV2404
Операционный усилитель Quad MicroPower, RRIO с широким диапазоном напряжения питания и высоким CMRR
Family of 880-nA/CH Rail-to-Rail I/O Op Amp w/ Reverse Batt Protection datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 ноя 2000
TLV2404AINTLV2404CDTLV2404CPWTLV2404CPWG4TLV2404CPWRTLV2404IDTLV2404IDG4TLV2404IDRTLV2404IDRG4TLV2404INTLV2404IPWTLV2404IPWG4TLV2404IPWRTLV2404IPWRG4
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаДаНетДаДаДаНетНетНетНет
N1234567891011121314
Pin1414141414141414141414141414
Package TypeNDPWPWPWDDDDNPWPWPWPW
Industry STD TermPDIPSOICTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)6.353.914.44.44.43.913.913.913.916.354.44.44.44.4
Length (мм)19.38.655558.658.658.658.6519.35555
Thickness (мм)3.91.581111.581.581.581.583.91111
Pitch (мм)2.541.27.65.65.651.271.271.271.272.54.65.65.65.65
Max Height (мм)5.081.751.21.21.21.751.751.751.755.081.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY509090200050502500250025909020002000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLV2404C2404C2404C2404CTLV2404ITLV2404ITLV2404ITLV2404ITLV2404IN2404I2404I2404I2404I
Parameters / ModelsTLV2404AIN
TLV2404AIN
TLV2404CD
TLV2404CD
TLV2404CPW
TLV2404CPW
TLV2404CPWG4
TLV2404CPWG4
TLV2404CPWR
TLV2404CPWR
TLV2404ID
TLV2404ID
TLV2404IDG4
TLV2404IDG4
TLV2404IDR
TLV2404IDR
TLV2404IDRG4
TLV2404IDRG4
TLV2404IN
TLV2404IN
TLV2404IPW
TLV2404IPW
TLV2404IPWG4
TLV2404IPWG4
TLV2404IPWR
TLV2404IPWR
TLV2404IPWRG4
TLV2404IPWRG4
Additional FeaturesHigh CMRN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)1.57 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ70707070707070707070707070
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ120120120120120120120120120120120120120
CMRR(Typ)(dB)120
GBW(Typ), МГц0.00550.00550.00550.00550.00550.00550.00550.00550.00550.00550.00550.00550.0055
GBW(Typ)(MHz)0.0055
Input Bias Current(Max), pA300300300300300300300300300300300300300
Input Bias Current(Max)(pA)300
Iq per channel(Max), мА0.000950.000950.000950.000950.000950.000950.000950.000950.000950.000950.000950.000950.00095
Iq per channel(Max)(mA)0.00095
Iq per channel(Typ), мА0.000880.000880.000880.000880.000880.000880.000880.000880.000880.000880.000880.000880.00088
Iq per channel(Typ)(mA)0.00088
Количество каналов4444444444444
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C3333333333333
Offset Drift(Typ)(uV/C)3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
0 to 70
Output Current(Typ), мА0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Output Current(Typ)(mA)0.2
Package GroupPDIPSOICTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn
Out
In,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.0025
Slew Rate(Typ)(V/us)0.0025
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616161616161616161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц500500500500500500500500500500500500500
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)500
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.2
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • TLV2401, TLV2402, TLV2404 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 24 май 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2404
