Datasheet Texas Instruments TLV2422-Q1 — Даташит
СерияTLV2422-Q1
Усовершенствованные микромощные двойные операционные усилители LinCMOS с широким входным напряжением для автомобильной промышленности
Advanced LinCOMS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Micropower Dual Op Amps datasheet
PDF, 544 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2008
TLV2422-Q1по запросу
TLV2422QDRG4Q1
Статус продуктаВ производстве
TLV2422QDRG4Q1
N1
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2422Q1
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Parameters / ModelsTLV2422QDRG4Q1
TLV2422QDRG4Q1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min), дБ70
CMRR(Typ), дБ83
GBW(Typ), МГц0.052
Input Bias Current(Max), pA60
Iq per channel(Max), мА0.075
Iq per channel(Typ), мА0.05
Количество каналов2
Offset Drift(Typ), uV/C2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА12
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.02
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1010
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц18
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2
TLV2422QDRG4Q1
Серия: TLV2422-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2422-Q1
Публикации по теме
