Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV2422A — Даташит
СерияTLV2422A
Двойные микромощные операционные усилители с Rail-to-Rail выходом и широким входным напряжением
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage MicroPower Dual Op Amps datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 апр 2001
TLV2422AIDTLV2422AIDRTLV2422AIPWLETLV2422AIPWRTLV2422AQDTLV2422AQDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDDPWPWDD
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7525002000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2422AI2422AI2422AI
Width (мм)3.913.914.44.43.913.91
Length (мм)4.94.9334.94.9
Thickness (мм)1.581.58111.581.58
Pitch (мм)1.271.27.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.751.21.21.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2422AID
TLV2422AID
TLV2422AIDR
TLV2422AIDR
TLV2422AIPWLE
TLV2422AIPWLE
TLV2422AIPWR
TLV2422AIPWR
TLV2422AQD
TLV2422AQD
TLV2422AQDR
TLV2422AQDR
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.89 | 1ku0.89 | 1ku0.89 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ707070
CMRR(Min)(dB)707070
CMRR(Typ), дБ838383
CMRR(Typ)(dB)838383
GBW(Typ), МГц0.0520.0520.052
GBW(Typ)(MHz)5.35.35.3
Input Bias Current(Max), pA606060
Input Bias Current(Max)(pA)606060
Iq per channel(Max), мА0.0750.0750.075
Iq per channel(Max)(mA)0.0750.0750.075
Iq per channel(Typ), мА0.050.050.05
Iq per channel(Typ)(mA)0.050.050.05
Количество каналов222
Number of Channels(#)222
Offset Drift(Typ), uV/C1.81.81.8
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.81.81.8
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Current(Typ), мА121212
Output Current(Typ)(mA)121212
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
Out
In to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.020.020.02
Slew Rate(Typ)(V/us)0.020.020.02
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10101010
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)101010
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц181818
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)181818
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.950.950.95
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.950.950.95
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • TLV2422 EMI Immunity Performance
    PDF, 282 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2422A
