Datasheet Texas Instruments TLV2422M — Даташит
СерияTLV2422M
Двойной операционный усилитель uPower с широким входным напряжением и Rail-To-Rail с однополярным питанием
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage MicroPower Dual Op Amps datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 апр 2001
5962-9751401QHATLV2422MUB
N12
Pin1010
Package TypeUU
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeS-GDFP-FS-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка9751401QHA9751401QHA
Width (мм)6.356.35
Length (мм)6.356.35
Thickness (мм)1.651.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Parameters / Models5962-9751401QHA
5962-9751401QHA
TLV2422MUB
TLV2422MUB
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070
CMRR(Typ), дБ9090
GBW(Typ), МГц5.35.3
IIB(Max), pA6060
Iq per channel(Max), мА0.0750.075
Iq per channel(Typ), мА0.050.05
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C22
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА1212
Package GroupCFPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)See datasheet (CFP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us0.020.02
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101010
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1818
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ22
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • TLV2422 EMI Immunity Performance
    PDF, 282 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2012
Серия: TLV2422M (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2422M
