Datasheet Texas Instruments TLV2432 — Даташит
СерияTLV2432
Усовершенствованный двойной операционный усилитель LinCMOS™ с выходом Rail-To-Rail и широким входным напряжением
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 мар 2001
TLV2432CDTLV2432CDG4TLV2432CDRTLV2432CDRG4TLV2432IDTLV2432IDG4TLV2432IDRTLV2432IDRG4TLV2432QDTLV2432QDG4TLV2432QDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypeDDDDDDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75250025007575250025007575
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка2432C2432C2432C2432I2432I2432I2432IV2432QV2432Q
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2432CD
TLV2432CD
TLV2432CDG4
TLV2432CDG4
TLV2432CDR
TLV2432CDR
TLV2432CDRG4
TLV2432CDRG4
TLV2432ID
TLV2432ID
TLV2432IDG4
TLV2432IDG4
TLV2432IDR
TLV2432IDR
TLV2432IDRG4
TLV2432IDRG4
TLV2432QD
TLV2432QD
TLV2432QDG4
TLV2432QDG4
TLV2432QDR
TLV2432QDR
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.61 | 1ku0.61 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ707070707070707070
CMRR(Min)(dB)7070
CMRR(Typ), дБ838383838383838383
CMRR(Typ)(dB)8383
GBW(Typ), МГц0.50.50.50.50.50.50.50.50.5
GBW(Typ)(MHz)0.50.5
Input Bias Current(Max), pA606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА0.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.125
Iq per channel(Max)(mA)0.1250.125
Iq per channel(Typ), мА0.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Iq per channel(Typ)(mA)0.10.1
Количество каналов222222222
Number of Channels(#)22
Offset Drift(Typ), uV/C222222222
Offset Drift(Typ)(uV/C)22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,-40 до 125,0 до 70от -40 до 85,-40 до 125,0 до 70от -40 до 85,-40 до 125,0 до 70от -40 до 85,-40 до 125,0 до 70от -40 до 85,-40 до 125,0 до 70от -40 до 85,-40 до 125,0 до 70от -40 до 85,-40 до 125,0 до 70от -40 до 85,-40 до 125,0 до 70от -40 до 85,-40 до 125,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
-40 to 125
0 to 70
-40 to 85
-40 to 125
0 to 70
Output Current(Typ), мА171717171717171717
Output Current(Typ)(mA)1717
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-
Out
In to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.250.250.250.250.250.250.250.250.25
Slew Rate(Typ)(V/us)0.250.25
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10101010101010101010
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)1010
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц222222222222222222
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)2222
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ222222222
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)22
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • TLV2432 and TLV2434 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 30 дек 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2432
