Datasheet Texas Instruments TLV2432A-Q1 — Даташит
СерияTLV2432A-Q1
Автомобильные усовершенствованные операционные усилители LinCMOS с Rail-to-Rail выходом и широким входным напряжением
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage of Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 янв 2011
TLV2432AQDRG4Q1TLV2432AQDRQ1
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2432AQ2432AQ
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsTLV2432AQDRG4Q1
TLV2432AQDRG4Q1
TLV2432AQDRQ1
TLV2432AQDRQ1
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070
CMRR(Typ), дБ9090
GBW(Typ), МГц0.50.5
Input Bias Current(Max), pA6060
Iq per channel(Max), мА0.1250.125
Iq per channel(Typ), мА0.10.1
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА1717
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.250.25
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101010
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2222
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.950.95
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLV2432A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2432A-Q1
Публикации по теме
