Datasheet Texas Instruments TLV2434A — Даташит
СерияTLV2434A
Счетверенный операционный усилитель с Rail-to-Rail выходом и широким входным напряжением
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 мар 2001
TLV2434AIDTLV2434AIDG4TLV2434AIDRTLV2434AIPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypeDDDPW
Industry STD TermSOICSOICSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY505025002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2434AI2434AI2434AI2434AI
Width (мм)3.913.913.914.4
Length (мм)8.658.658.655
Thickness (мм)1.581.581.581
Pitch (мм)1.271.271.27.65
Max Height (мм)1.751.751.751.2
Parameters / ModelsTLV2434AID
TLV2434AID
TLV2434AIDG4
TLV2434AIDG4
TLV2434AIDR
TLV2434AIDR
TLV2434AIPWR
TLV2434AIPWR
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ70707070
CMRR(Typ), дБ83838383
GBW(Typ), МГц0.50.50.50.5
Input Bias Current(Max), pA60606060
Iq per channel(Max), мА0.1250.1250.1250.125
Iq per channel(Typ), мА0.10.10.10.1
Количество каналов4444
Offset Drift(Typ), uV/C2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА17171717
Package GroupSOICSOICSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.250.250.250.25
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1010101010
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц22222222
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.950.950.950.95
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TLV2432 and TLV2434 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 30 дек 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2434A
