Datasheet Texas Instruments TLV2450A — Даташит
СерияTLV2450A
Одиночный микромощный операционный усилитель с Rail-To-Rail входом/выходом и отключением
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
TLV2450AIDRTLV2450AIP
N12
Pin88
Package TypeDP
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY250050
CarrierLARGE T&RTUBE
Маркировка2450AITLV2450AI
Width (мм)3.916.35
Length (мм)4.99.81
Thickness (мм)1.583.9
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)1.755.08
Parameters / ModelsTLV2450AIDR
TLV2450AIDR
TLV2450AIP
TLV2450AIP
Additional FeaturesShutdownShutdown
АрхитектураBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7070
CMRR(Typ), дБ8080
GBW(Typ), МГц0.220.22
Input Bias Current(Max), pA50005000
Iq per channel(Max), мА0.0420.042
Iq per channel(Typ), мА0.0230.023
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C0.30.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА1212
Package GroupSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.110.11
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1066
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц5252
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ11
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLV2450A (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2450A
