Datasheet Texas Instruments TLV2454A — Даташит
СерияTLV2454A
Операционный усилитель с четырьмя микромощными входами и выходами Rail-To-Rail
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
TLV2454AIDTLV2454AIDRTLV2454AINTLV2454AIPWTLV2454AIPWG4TLV2454AIPWRTLV2454AIPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin14141414141414
Package TypeDDNPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50250025909020002000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2454AI2454AITLV2454AITY2454ATY2454ATY2454ATY2454A
Width (мм)3.913.916.354.44.44.44.4
Length (мм)8.658.6519.35555
Thickness (мм)1.581.583.91111
Pitch (мм)1.271.272.54.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.755.081.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2454AID
TLV2454AID
TLV2454AIDR
TLV2454AIDR
TLV2454AIN
TLV2454AIN
TLV2454AIPW
TLV2454AIPW
TLV2454AIPWG4
TLV2454AIPWG4
TLV2454AIPWR
TLV2454AIPWR
TLV2454AIPWRG4
TLV2454AIPWRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ70707070707070
CMRR(Typ), дБ80808080808080
GBW(Typ), МГц0.220.220.220.220.220.220.22
Input Bias Current(Max), pA5000500050005000500050005000
Iq per channel(Max), мА0.0420.0420.0420.0420.0420.0420.042
Iq per channel(Typ), мА0.0230.0230.0230.0230.0230.0230.023
Количество каналов4444444
Offset Drift(Typ), uV/C0.30.30.30.30.30.30.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА12121212121212
Package GroupSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.110.110.110.110.110.110.11
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=106666666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц52525252525252
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1111111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2454A
