Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TLV2455A — Даташит
СерияTLV2455A
Четырехканальный микромощный операционный усилитель с Rail-To-Rail входом/выходом и отключением
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
TLV2455AIDTLV2455AIDRTLV2455AINTLV2455AIPWTLV2455AIPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeDDNPWPW
Industry STD TermSOICSOICPDIPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY40250025902000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаTLV2455AITLV2455AITLV2455AITY2455ATY2455A
Width (мм)3.913.916.354.44.4
Length (мм)9.99.919.355
Thickness (мм)1.581.583.911
Pitch (мм)1.271.272.54.65.65
Max Height (мм)1.751.755.081.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2455AID
TLV2455AID
TLV2455AIDR
TLV2455AIDR
TLV2455AIN
TLV2455AIN
TLV2455AIPW
TLV2455AIPW
TLV2455AIPWR
TLV2455AIPWR
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7070707070
CMRR(Typ), дБ8080808080
GBW(Typ), МГц0.220.220.220.220.22
Input Bias Current(Max), pA50005000500050005000
Iq per channel(Max), мА0.0420.0420.0420.0420.042
Iq per channel(Typ), мА0.0230.0230.0230.0230.023
Количество каналов44444
Offset Drift(Typ), uV/C0.30.30.30.30.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА1212121212
Package GroupSOICSOICPDIPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.110.110.110.110.11
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1066666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц5252525252
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ11111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2455A
