Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV2460M — Даташит
СерияTLV2460M
Одиночный операционный усилитель с малым энергопотреблением и диапазоном входов/выходов с отключением
Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 фев 2004
5962-0051201QHATLV2460MUB
N12
Pin1010
Package TypeUU
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeS-GDFP-FS-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаTLV2460MTLV2460M
Width (мм)6.356.35
Length (мм)6.356.35
Thickness (мм)1.651.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Parameters / Models5962-0051201QHA
5962-0051201QHA
TLV2460MUB
TLV2460MUB
Additional FeaturesShutdown
Approx. price, US$25.954 | 100u
АрхитектураBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7171
CMRR(Typ), дБ8585
Основные особенностиShutdown
GBW(Typ), МГц6.46.4
IIB(Max), pA14000
Input bias current(Max), pA14000
Input bias current(Typ), pA1300
Iq per channel(Max), мА0.650.65
Iq per channel(Typ), мА0.550.55
Количество каналов1
Number of channels1
Offset Drift(Typ), uV/C2
Offset drift(Typ), uV/C2
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Operating temperature range, C-55 to 125
Output Current(Typ), мА80
Output current(Typ), мА80
Output swing headroom (to negative supply)(Typ), В0.2
Output swing headroom (to positive supply)(Typ), В-0.2
Package GroupCFP|10CFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)
Package size: mm2:W x L, PKG10CFP: 40 mm2: 6.35 x 6.35 (CFP|10)
Rail-to-RailIn,Out
Rail-to-railIn,Out
RatingMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us1.6
Slew rate(Typ), V/us1.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=106
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.7
Total supply voltage(Max), +5V=5, +/-5V=106
Total supply voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.7
Vn at 1 kHz(Typ), нВ/rtГц11
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц11
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max), мВ2
RoHSНе совместимSee ti.com
  • TLV2461/62/63/64/65 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
Серия: TLV2460M (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2460M
