Datasheet Texas Instruments TLV2461A — Даташит
СерияTLV2461A
Одиночный операционный усилитель малой мощности с Rail-to-Rail входом/выходом
Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 фев 2004
TLV2461AIDTLV2461AIDRTLV2461AIPTLV2461AIPE4TLV2461AQDTLV2461AQDRTLV2461AQPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDPPDDPW
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7525005050
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBE
Маркировка2461AI2461AITLV2461AITLV2461AI
Width (мм)3.913.916.356.353.913.914.4
Length (мм)4.94.99.819.814.94.93
Thickness (мм)1.581.583.93.91.581.581
Pitch (мм)1.271.272.542.541.271.27.65
Max Height (мм)1.751.755.085.081.751.751.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2461AID
TLV2461AID
TLV2461AIDR
TLV2461AIDR
TLV2461AIP
TLV2461AIP
TLV2461AIPE4
TLV2461AIPE4
TLV2461AQD
TLV2461AQD
TLV2461AQDR
TLV2461AQDR
TLV2461AQPWR
TLV2461AQPWR
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.89 | 1ku0.89 | 1ku0.89 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ71717171
CMRR(Min)(dB)717171
CMRR(Typ), дБ85858585
CMRR(Typ)(dB)858585
GBW(Typ), МГц6.46.46.46.4
GBW(Typ)(MHz)6.46.46.4
Input Bias Current(Max), pA14000140001400014000
Input Bias Current(Max)(pA)140001400014000
Iq per channel(Max), мА0.650.650.650.65
Iq per channel(Max)(mA)0.650.650.65
Iq per channel(Typ), мА0.550.550.550.55
Iq per channel(Typ)(mA)0.550.550.55
Количество каналов1111
Number of Channels(#)111
Offset Drift(Typ), uV/C2222
Offset Drift(Typ)(uV/C)222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125-40 to 125
Output Current(Typ), мА80808080
Output Current(Typ)(mA)606060
Package GroupSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICPDIP
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn
Out
In
Out
In
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.61.61.61.6
Slew Rate(Typ)(V/us)1.61.61.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=106666
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц11111111
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)111111
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.51.51.51.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.51.51.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетДаДа
  • Using the TLV246x as a Multiplexer with Gain in a Data Acquisition System
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 14 дек 1998
    Using the TLV246x as a multiplexer lends itself to certain applications where system signals are only measured at power up, or are measured infrequently or periodically at slow sampling rates during operation. This application report describes the circuit and discusses measurement of key parameters.
  • TLV2461/62/63/64/65 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2461A
