Datasheet Texas Instruments TLV2462 — Даташит
СерияTLV2462
Двойной операционный усилитель ввода-вывода с малым энергопотреблением и диапазоном входных/выходных сигналов
Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 фев 2004
TLV2462CDTLV2462CDG4TLV2462CDGKTLV2462CDGKG4TLV2462CDGKRTLV2462CDGKRG4TLV2462CDRTLV2462CDRG4TLV2462CPTLV2462CPE4TLV2462IDTLV2462IDG4TLV2462IDGKTLV2462IDGKG4TLV2462IDGKRTLV2462IDGKRG4TLV2462IDRTLV2462IDRG4TLV2462IPTLV2462IPE4TLV2462QDRTLV2462QPWRTLV2462QPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетДаНетДаНетНетДаДаНетДаНет
N1234567891011121314151617181920212223
Pin88888888888888888888888
Package TypeDDDGKDGKDGKDGKDDPPDDDGKDGKDGKDGKDDPPDPWPW
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICPDIPPDIPSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575808025002500250025005050757580802500250025002500505020002000
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2462C2462CAAIAAIAAIAAI2462C2462CTLV2462CPTLV2462CP2462I2462IAAJAAJAAJAAJ2462I2462ITLV2462IPTLV2462IPV2462QV2462Q
Width (мм)3.913.9133333.913.916.356.353.913.9133333.913.916.356.353.914.44.4
Length (мм)4.94.933334.94.99.819.814.94.933334.94.99.819.814.933
Thickness (мм)1.581.58.97.97.97.971.581.583.93.91.581.58.97.97.97.971.581.583.93.91.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65.65.651.271.272.542.541.271.27.65.65.65.651.271.272.542.541.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.071.071.071.071.751.755.085.081.751.751.071.071.071.071.751.755.085.081.751.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2462CD
TLV2462CD
TLV2462CDG4
TLV2462CDG4
TLV2462CDGK
TLV2462CDGK
TLV2462CDGKG4
TLV2462CDGKG4
TLV2462CDGKR
TLV2462CDGKR
TLV2462CDGKRG4
TLV2462CDGKRG4
TLV2462CDR
TLV2462CDR
TLV2462CDRG4
TLV2462CDRG4
TLV2462CP
TLV2462CP
TLV2462CPE4
TLV2462CPE4
TLV2462ID
TLV2462ID
TLV2462IDG4
TLV2462IDG4
TLV2462IDGK
TLV2462IDGK
TLV2462IDGKG4
TLV2462IDGKG4
TLV2462IDGKR
TLV2462IDGKR
TLV2462IDGKRG4
TLV2462IDGKRG4
TLV2462IDR
TLV2462IDR
TLV2462IDRG4
TLV2462IDRG4
TLV2462IP
TLV2462IP
TLV2462IPE4
TLV2462IPE4
TLV2462QDR
TLV2462QDR
TLV2462QPWR
TLV2462QPWR
TLV2462QPWRG4
TLV2462QPWRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.89 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ71717171717171717171717171717171717171717171
CMRR(Min)(dB)71
CMRR(Typ), дБ85858585858585858585858585858585858585858585
CMRR(Typ)(dB)85
GBW(Typ), МГц6.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.4
GBW(Typ)(MHz)6.4
Input Bias Current(Max), pA14000140001400014000140001400014000140001400014000140001400014000140001400014000140001400014000140001400014000
Input Bias Current(Max)(pA)14000
Iq per channel(Max), мА0.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.65
Iq per channel(Max)(mA)0.65
Iq per channel(Typ), мА0.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.55
Iq per channel(Typ)(mA)0.55
Количество каналов2222222222222222222222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C2222222222222222222222
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
0 to 70
Output Current(Typ), мА80808080808080808080808080808080808080808080
Output Current(Typ)(mA)60
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICPDIPPDIPSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn
Out
In,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Slew Rate(Typ)(V/us)1.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=106666666666666666666666
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц11111111111111111111111111111111111111111111
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)11
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2222222222222222222222
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетДаДа
  • Evaluating the TLV2462 and TLV2772 as Drive Amps for the TLV2544/TLV2548 ADC
    PDF, 63 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2000
    This report presents a method for comparing the ac performance of the TLV2462 and TLV2772 operational amplifiers to the ac performance of the TLV2544/TLV2548 analog-to-digital converter.
  • Using the TLV246x as a Multiplexer with Gain in a Data Acquisition System
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 14 дек 1998
    Using the TLV246x as a multiplexer lends itself to certain applications where system signals are only measured at power up, or are measured infrequently or periodically at slow sampling rates during operation. This application report describes the circuit and discusses measurement of key parameters.
  • TLV2461/62/63/64/65 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2462
