Datasheet Texas Instruments TLV2463 — Даташит
СерияTLV2463
Двойной операционный усилитель ввода/вывода с низким энергопотреблением и возможностью отключения
Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 фев 2004
TLV2463CDTLV2463CDGSTLV2463CDGSG4TLV2463CDGSRTLV2463CDGSRG4TLV2463CDRTLV2463CNTLV2463IDTLV2463IDGSTLV2463IDGSG4TLV2463IDGSRTLV2463IDGSRG4TLV2463INTLV2463QDTLV2463QDRTLV2463QPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаДаНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516
Pin14101010101414141010101014141414
Package TypeDDGSDGSDGSDGSDNDDGSDGSDGSDGSNDDPW
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICPDIPSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPPDIPSOICSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY508080250025002500255080802500250025
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаTLV2463CAAKAAKAAKAAKTLV2463CTLV2463CNTLV2463IAALAALAALAALTLV2463IN
Width (мм)3.9133333.916.353.9133336.353.913.914.4
Length (мм)8.6533338.6519.38.65333319.38.658.655
Thickness (мм)1.581.021.021.021.021.583.91.581.021.021.021.023.91.581.581
Pitch (мм)1.27.5.5.5.51.272.541.27.5.5.5.52.541.271.27.65
Max Height (мм)1.751.071.071.071.071.755.081.751.071.071.071.075.081.751.751.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2463CD
TLV2463CD
TLV2463CDGS
TLV2463CDGS
TLV2463CDGSG4
TLV2463CDGSG4
TLV2463CDGSR
TLV2463CDGSR
TLV2463CDGSRG4
TLV2463CDGSRG4
TLV2463CDR
TLV2463CDR
TLV2463CN
TLV2463CN
TLV2463ID
TLV2463ID
TLV2463IDGS
TLV2463IDGS
TLV2463IDGSG4
TLV2463IDGSG4
TLV2463IDGSR
TLV2463IDGSR
TLV2463IDGSRG4
TLV2463IDGSRG4
TLV2463IN
TLV2463IN
TLV2463QD
TLV2463QD
TLV2463QDR
TLV2463QDR
TLV2463QPWR
TLV2463QPWR
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
Approx. Price (US$)1.01 | 1ku1.01 | 1ku1.01 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ71717171717171717171717171
CMRR(Min)(dB)717171
CMRR(Typ), дБ85858585858585858585858585
CMRR(Typ)(dB)858585
GBW(Typ), МГц6.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.4
GBW(Typ)(MHz)6.46.46.4
Input Bias Current(Max), pA14000140001400014000140001400014000140001400014000140001400014000
Input Bias Current(Max)(pA)140001400014000
Iq per channel(Max), мА0.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.65
Iq per channel(Max)(mA)0.650.650.65
Iq per channel(Typ), мА0.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.55
Iq per channel(Typ)(mA)0.550.550.55
Количество каналов2222222222222
Number of Channels(#)222
Offset Drift(Typ), uV/C2222222222222
Offset Drift(Typ)(uV/C)222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
Output Current(Typ), мА80808080808080808080808080
Output Current(Typ)(mA)606060
Package GroupSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICPDIPSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPPDIPSOICSOICPDIP
SOIC
VSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn
Out
In
Out
In
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Slew Rate(Typ)(V/us)1.61.61.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=106666666666666
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц11111111111111111111111111
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)111111
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2222222222222
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетНетНет
  • Using the TLV246x as a Multiplexer with Gain in a Data Acquisition System
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 14 дек 1998
    Using the TLV246x as a multiplexer lends itself to certain applications where system signals are only measured at power up, or are measured infrequently or periodically at slow sampling rates during operation. This application report describes the circuit and discusses measurement of key parameters.
  • TLV2461/62/63/64/65 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2463
