Datasheet Texas Instruments TLV2463A — Даташит
СерияTLV2463A
Двойной операционный усилитель ввода/вывода с низким энергопотреблением и возможностью отключения
Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 фев 2004
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 14DIP. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 14-PDIP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
TLV2463AING4
TLV2463AING4
TLV2463A-Q1
TLV2463A
TLV2463AIDRTLV2463AQDTLV2463AQDRTLV2463AQPWR
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypeDDDPW
Industry STD TermSOICSOICSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаTLV2463AI
Width (мм)3.913.913.914.4
Length (мм)8.658.658.655
Thickness (мм)1.581.581.581
Pitch (мм)1.271.271.27.65
Max Height (мм)1.751.751.751.2
Parameters / ModelsTLV2463AIDR
TLV2463AIDR
TLV2463AQD
TLV2463AQD
TLV2463AQDR
TLV2463AQDR
TLV2463AQPWR
TLV2463AQPWR
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdown
Approx. Price (US$)1.34 | 1ku1.34 | 1ku1.34 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ71
CMRR(Min)(dB)717171
CMRR(Typ), дБ85
CMRR(Typ)(dB)858585
GBW(Typ), МГц6.4
GBW(Typ)(MHz)6.46.46.4
Input Bias Current(Max), pA14000
Input Bias Current(Max)(pA)140001400014000
Iq per channel(Max), мА0.65
Iq per channel(Max)(mA)0.650.650.65
Iq per channel(Typ), мА0.55
Iq per channel(Typ)(mA)0.550.550.55
Количество каналов2
Number of Channels(#)222
Offset Drift(Typ), uV/C2
Offset Drift(Typ)(uV/C)222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125-40 to 125
Output Current(Typ), мА80
Output Current(Typ)(mA)606060
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn
Out
In
Out
In
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.6
Slew Rate(Typ)(V/us)1.61.61.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=106
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц11
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)111111
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.51.51.5
RoHSСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • Using the TLV246x as a Multiplexer with Gain in a Data Acquisition System
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 14 дек 1998
    Using the TLV246x as a multiplexer lends itself to certain applications where system signals are only measured at power up, or are measured infrequently or periodically at slow sampling rates during operation. This application report describes the circuit and discusses measurement of key parameters.
  • TLV2461/62/63/64/65 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2463A
