Datasheet Texas Instruments TLV2464 — Даташит
СерияTLV2464
Четырехканальный операционный усилитель с малым энергопотреблением и диапазоном входов/выходов
Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 фев 2004
TLV2464CDTLV2464CDG4TLV2464CDRTLV2464CDRG4TLV2464CNTLV2464CNE4TLV2464CPWTLV2464CPWG4TLV2464CPWRTLV2464IDTLV2464IDG4TLV2464IDRTLV2464IDRG4TLV2464INTLV2464IPWTLV2464IPWG4TLV2464IPWRTLV2464IPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНетДаНетДаДаНетДаНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112131415161718
Pin141414141414141414141414141414141414
Package TypeDDDDNNPWPWPWDDDDNPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50502500250025259090200050502500250025909020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLV2464CTLV2464CTLV2464CTLV2464CTLV2464CNTLV2464CNTV2464TV2464TV2464TLV2464ITLV2464ITLV2464ITLV2464ITLV2464INTY2464TY2464TY2464TY2464
Width (мм)3.913.913.913.916.356.354.44.44.43.913.913.913.916.354.44.44.44.4
Length (мм)8.658.658.658.6519.319.35558.658.658.658.6519.35555
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91111.581.581.581.583.91111
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54.65.65.651.271.271.271.272.54.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.21.21.21.751.751.751.755.081.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2464CD
TLV2464CD
TLV2464CDG4
TLV2464CDG4
TLV2464CDR
TLV2464CDR
TLV2464CDRG4
TLV2464CDRG4
TLV2464CN
TLV2464CN
TLV2464CNE4
TLV2464CNE4
TLV2464CPW
TLV2464CPW
TLV2464CPWG4
TLV2464CPWG4
TLV2464CPWR
TLV2464CPWR
TLV2464ID
TLV2464ID
TLV2464IDG4
TLV2464IDG4
TLV2464IDR
TLV2464IDR
TLV2464IDRG4
TLV2464IDRG4
TLV2464IN
TLV2464IN
TLV2464IPW
TLV2464IPW
TLV2464IPWG4
TLV2464IPWG4
TLV2464IPWR
TLV2464IPWR
TLV2464IPWRG4
TLV2464IPWRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ717171717171717171717171717171717171
CMRR(Typ), дБ858585858585858585858585858585858585
GBW(Typ), МГц6.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.46.4
Input Bias Current(Max), pA140001400014000140001400014000140001400014000140001400014000140001400014000140001400014000
Iq per channel(Max), мА0.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.65
Iq per channel(Typ), мА0.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.55
Количество каналов444444444444444444
Offset Drift(Typ), uV/C222222222222222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70
Output Current(Typ), мА808080808080808080808080808080808080
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10666666666666666666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц111111111111111111111111111111111111
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ222222222222222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • Pressure Transducer to ADC Application
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2002
    A range of bridge-type transducers can measure numerous process variables. This report describes a pressure transducer and a bridge transducer to measure strain in mechanical elements. It gives an example circuit from which to implement other applications.
  • Using the TLV246x as a Multiplexer with Gain in a Data Acquisition System
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 14 дек 1998
    Using the TLV246x as a multiplexer lends itself to certain applications where system signals are only measured at power up, or are measured infrequently or periodically at slow sampling rates during operation. This application report describes the circuit and discusses measurement of key parameters.
  • TLV2461/62/63/64/65 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2464
