Datasheet Texas Instruments TLV2464A — Даташит
СерияTLV2464A
Четырехканальный операционный усилитель с малым энергопотреблением и диапазоном входов/выходов
Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 фев 2004
TLV2464AIDTLV2464AIDG4TLV2464AIDRTLV2464AIDRG4TLV2464AINTLV2464AIPWTLV2464AIPWG4TLV2464AIPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаДаНетДаДа
N12345678
Pin1414141414141414
Package TypeDDDDNPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050250025002590902000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&R
Маркировка2464AI2464AI2464AI2464AITLV2464AINTY2464ATY2464ATY2464A
Width (мм)3.913.913.913.916.354.44.44.4
Length (мм)8.658.658.658.6519.3555
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9111
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2464AID
TLV2464AID
TLV2464AIDG4
TLV2464AIDG4
TLV2464AIDR
TLV2464AIDR
TLV2464AIDRG4
TLV2464AIDRG4
TLV2464AIN
TLV2464AIN
TLV2464AIPW
TLV2464AIPW
TLV2464AIPWG4
TLV2464AIPWG4
TLV2464AIPWR
TLV2464AIPWR
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7171717171717171
CMRR(Typ), дБ8585858585858585
GBW(Typ), МГц6.46.46.46.46.46.46.46.4
Input Bias Current(Max), pA1400014000140001400014000140001400014000
Iq per channel(Max), мА0.650.650.650.650.650.650.650.65
Iq per channel(Typ), мА0.550.550.550.550.550.550.550.55
Количество каналов44444444
Offset Drift(Typ), uV/C22222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА8080808080808080
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.61.61.61.61.61.61.61.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1066666666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1111111111111111
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.51.51.51.51.51.51.51.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using the TLV246x as a Multiplexer with Gain in a Data Acquisition System
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 14 дек 1998
    Using the TLV246x as a multiplexer lends itself to certain applications where system signals are only measured at power up, or are measured infrequently or periodically at slow sampling rates during operation. This application report describes the circuit and discusses measurement of key parameters.
  • TLV2461/62/63/64/65 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2464A
