Datasheet Texas Instruments TLV2470 — Даташит
СерияTLV2470
Одиночный операционный усилитель Rail-to-Rail с малым энергопотреблением и отключением
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
TLV2470CDTLV2470CDBVRTLV2470CDBVTTLV2470CDRTLV2470CDRG4TLV2470CPTLV2470IDTLV2470IDBVRTLV2470IDBVRG4TLV2470IDBVTTLV2470IDBVTG4TLV2470IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНетДаДаНетНетНетНет
N123456789101112
Pin866888866668
Package TypeDDBVDBVDDPDDBVDBVDBVDBVD
Industry STD TermSOICSOT-23SOT-23SOICSOICPDIPSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY753000250250025005075300030002502502500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка2470CVAUCVAUC2470C2470CTLV2470C2470IVAUIVAUIVAUIVAUI2470I
Width (мм)3.911.61.63.913.916.353.911.61.61.61.63.91
Length (мм)4.92.92.94.94.99.814.92.92.92.92.94.9
Thickness (мм)1.581.21.21.581.583.91.581.21.21.21.21.58
Pitch (мм)1.27.95.951.271.272.541.27.95.95.95.951.27
Max Height (мм)1.751.451.451.751.755.081.751.451.451.451.451.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2470CD
TLV2470CD
TLV2470CDBVR
TLV2470CDBVR
TLV2470CDBVT
TLV2470CDBVT
TLV2470CDR
TLV2470CDR
TLV2470CDRG4
TLV2470CDRG4
TLV2470CP
TLV2470CP
TLV2470ID
TLV2470ID
TLV2470IDBVR
TLV2470IDBVR
TLV2470IDBVRG4
TLV2470IDBVRG4
TLV2470IDBVT
TLV2470IDBVT
TLV2470IDBVTG4
TLV2470IDBVTG4
TLV2470IDR
TLV2470IDR
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ646464646464646464646464
CMRR(Typ), дБ848484848484848484848484
GBW(Typ), МГц2.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.8
Input Bias Current(Max), pA505050505050505050505050
Iq per channel(Max), мА0.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.9
Iq per channel(Typ), мА0.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6
Количество каналов111111111111
Offset Drift(Typ), uV/C0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70
Output Current(Typ), мА909090909090909090909090
Package GroupSOICSOT-23SOT-23SOICSOICPDIPSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10666666666666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц151515151515151515151515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps
    PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
    The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp.
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2470
