Datasheet Texas Instruments TLV2471A — Даташит
СерияTLV2471A
Одиночный маломощный операционный усилитель с Rail-to-Rail входом/выходом
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
TLV2471AIDTLV2471AIDRTLV2471AIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin888
Package TypeDDP
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY75250050
CarrierTUBELARGE T&RTUBE
Маркировка2471AI2471AITLV2471AI
Width (мм)3.913.916.35
Length (мм)4.94.99.81
Thickness (мм)1.581.583.9
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)1.751.755.08
Parameters / ModelsTLV2471AID
TLV2471AID
TLV2471AIDR
TLV2471AIDR
TLV2471AIP
TLV2471AIP
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ646464
CMRR(Typ), дБ848484
GBW(Typ), МГц2.82.82.8
Input Bias Current(Max), pA505050
Iq per channel(Max), мА0.90.90.9
Iq per channel(Typ), мА0.60.60.6
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C0.40.40.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА909090
Package GroupSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.51.51.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц151515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.61.61.6
Серия: TLV2471A (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2471A
