Datasheet Texas Instruments TLV2474-Q1 — Даташит
СерияTLV2474-Q1
Автомобильный операционный усилитель с высоким динамическим диапазоном, 600 мкА/канал, 2,8 МГц, Rail-to-Rail, вход/выход
Family of 600-uA/Ch 2.8-MHz Rail-to-Rail Input/Output High-Drive Op Amps datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
TLV2474QDRG4Q1TLV2474QDRQ1TLV2474QPWPRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin141414
Package TypeDDPWP
Industry STD TermSOICSOICHTSSOP
Package QTY250025002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2474Q12474Q12474Q1
Width (мм)3.913.914.4
Length (мм)8.658.655
Thickness (мм)1.581.581
Pitch (мм)1.271.27.65
Max Height (мм)1.751.751.2
Parameters / ModelsTLV2474QDRG4Q1
TLV2474QDRG4Q1
TLV2474QDRQ1
TLV2474QDRQ1
TLV2474QPWPRQ1
TLV2474QPWPRQ1
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ626262
CMRR(Typ), дБ848484
GBW(Typ), МГц2.82.82.8
Input Bias Current(Max), pA505050
Iq per channel(Max), мА0.90.90.9
Iq per channel(Typ), мА0.60.60.6
Количество каналов444
Offset Drift(Typ), uV/C0.40.40.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА909090
Package GroupSOICSOICHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1.51.51.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц151515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.22.22.2
Серия: TLV2474-Q1 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2474-Q1
Публикации по теме
