Datasheet Texas Instruments TLV2474A-Q1 — Даташит
СерияTLV2474A-Q1
Автомобильный операционный усилитель с высоким динамическим диапазоном, 600 мкА/канал, 2,8 МГц, Rail-to-Rail, вход/выход
Family of 600-uA/Ch 2.8-MHz Rail-to-Rail Input/Output High-Drive Op Amps datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
TLV2474A-Q1по запросу
TLV2474APWPRQ1TLV2474AQDRG4Q1TLV2474AQDRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin141414
Package TypePWPDD
Industry STD TermHTSSOPSOICSOIC
Package QTY20002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2474AQ12474AQ1
Width (мм)4.43.913.91
Length (мм)58.658.65
Thickness (мм)11.581.58
Pitch (мм).651.271.27
Max Height (мм)1.21.751.75
Parameters / ModelsTLV2474APWPRQ1
TLV2474APWPRQ1
TLV2474AQDRG4Q1
TLV2474AQDRG4Q1
TLV2474AQDRQ1
TLV2474AQDRQ1
Additional FeaturesN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)1.85 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ6262
CMRR(Min)(dB)62
CMRR(Typ), дБ8484
CMRR(Typ)(dB)84
GBW(Typ), МГц2.82.8
GBW(Typ)(MHz)2.8
Input Bias Current(Max), pA5050
Input Bias Current(Max)(pA)50
Iq per channel(Max), мА0.90.9
Iq per channel(Max)(mA)0.9
Iq per channel(Typ), мА0.60.6
Iq per channel(Typ)(mA)0.6
Количество каналов44
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C0.40.4
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА9090
Output Current(Typ)(mA)90
Package GroupHTSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn
Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1.51.5
Slew Rate(Typ)(V/us)1.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1066
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1515
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)15
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.61.6
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.6
RoHSСовместимСовместимНе совместим
Серия: TLV2474A-Q1 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2474A-Q1
Публикации по теме
