Datasheet Texas Instruments TLV2541 — Даташит
СерияTLV2541
12-разрядный АЦП, 200 тыс.
2.7 V to 5.5 V Low-Power 12-Bit 140/200 KSPS, Serial Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 апр 2010
32 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 12Bit, 200KSPS ADC, Serial Out, TMS320 Compatible (up to 10MHz), Single Ch. 8-SOIC -40℃ to 85℃
TLV2541IDRG4
275 ₽
TLV2541IDGKRG4
TLV2541CDGK
Hi-Tech Circuit Group
TLV2541IDGKR
импульсов в секунду, последовательный выход, совместимость с TMS320 (до 10 МГц), одноканальный.
TLV2541CDGKTLV2541CDGKG4TLV2541CDGKRTLV2541IDTLV2541IDG4TLV2541IDGKTLV2541IDGKG4TLV2541IDGKRTLV2541IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНетНетНетНетНет
N123456789
Pin888888888
Package TypeDGKDGKDGKDDDGKDGKDGKD
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY808025007575808025002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAGZAGZAGZ2541I2541IAHAAHAAHA2541I
Width (мм)3333.913.913333.91
Length (мм)3334.94.93334.9
Thickness (мм).97.97.971.581.58.97.97.971.58
Pitch (мм).65.65.651.271.27.65.65.651.27
Max Height (мм)1.071.071.071.751.751.071.071.071.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2541CDGK
TLV2541CDGK
TLV2541CDGKG4
TLV2541CDGKG4
TLV2541CDGKR
TLV2541CDGKR
TLV2541ID
TLV2541ID
TLV2541IDG4
TLV2541IDG4
TLV2541IDGK
TLV2541IDGK
TLV2541IDGKG4
TLV2541IDGKG4
TLV2541IDGKR
TLV2541IDGKR
TLV2541IDR
TLV2541IDR
# Input Channels111111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB111111111
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW2.82.82.82.82.82.82.82.82.8
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits121212121212121212
SINAD, дБ727272727272727272
SNR, дБ727272727272727272
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.20.20.20.20.20.20.20.2
THD(Typ), дБ-84-84-84-84-84-84-84-84-84
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the TLV2541 to the MSP430F149
    PDF, 169 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2003
    This application report discusses the SPI interfacing implementation of a system featuring the following devices: TLV2541, TLC2551, TLC3541 and TLC4541. These ADCs offer a variety of options for users ranging from extremely low power and wide voltage supply rangeto fast conversion throughput. All devices share a very small (MSOP) footprint and are pin-for-pin compatible for easy upgradeability.
  • Interfacing the TMS320C5402 DSP to the TLV2541 ADC and the TLV5636 DAC (Rev. A)
    PDF, 240 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2001
    This report shows how to interface TLV2541 and TLV5636 12-bit serial data converters to the TMS320C5402 DSP via the McBSP. It presents a hardware solution and a software solution to interface the 16-bit fixed-point TMS320C5402 DSP to read from the TLV2541 12-bit, 200-KSPS, single-channel, serial analog-to-digital converter (ADC) and to write to the TLV5636 12-bit digital-to-analog converter (D
  • Interfacing Low Power Serial (SPI) ADCs to the MSP430F449
    PDF, 407 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2005
    This application report discusses the serial peripheral interface (SPI) implementation of a data acquisition system featuring the following devices: TLV2541, TLC2551, TLC3541, and TLC4541. These analog-to-digital converters (ADC) offer options for users ranging from extremely low power and wide voltage supply range to fast conversion throughput. All devices share a small (MSOP) footprint and are p
  • Interfacing the TLV2541 ADC and the TLV5618A DAC to the TMS320C31 DSP
    PDF, 352 Кб, Файл опубликован: 13 ноя 2000
    This application report is written to help design engineers or technicians implement a simple data acquisition system using serial analog-to-digital converters (ADCs) and digital-to-analog (DACs) from Texas Instruments. A hardware and software solution for interfacing the TLV2541 ADC and the TLV5618A DAC to the TMS320C31 DSP with the use of the TMS320C3x DSP starter kit (DSK) is presented here.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2541
