Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI TLV2542 — Даташит
СерияTLV2542
Datasheet Texas Instruments TLV2542
12-разрядный АЦП, 200 тыс.
2.7 V to 5.5 V Low-Power 12-Bit 140/200 KSPS, Serial Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 апр 2010
импульсов в секунду, последовательный выход, совместимость с TMS320 (до 10 МГц), двухкан. Автоматическая развертка
TLV2542CDGKTLV2542CDGKG4TLV2542CDGKRTLV2542IDTLV2542IDG4TLV2542IDGKTLV2542IDGKG4TLV2542IDGKRTLV2542IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДаНетДаНетДа
N123456789
Pin888888888
Package TypeDGKDGKDGKDDDGKDGKDGKD
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY808025007575808025002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAHBAHBAHB2542I2542IAHCAHCAHC2542I
Width (мм)3333.913.913333.91
Length (мм)3334.94.93334.9
Thickness (мм).97.97.971.581.58.97.97.971.58
Pitch (мм).65.65.651.271.27.65.65.651.27
Max Height (мм)1.071.071.071.751.751.071.071.071.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2542CDGK
TLV2542CDGK
TLV2542CDGKG4
TLV2542CDGKG4
TLV2542CDGKR
TLV2542CDGKR
TLV2542ID
TLV2542ID
TLV2542IDG4
TLV2542IDG4
TLV2542IDGK
TLV2542IDGK
TLV2542IDGKG4
TLV2542IDGKG4
TLV2542IDGKR
TLV2542IDGKR
TLV2542IDR
TLV2542IDR
# Input Channels222222222
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB111111111
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW2.82.82.82.82.82.82.82.82.8
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits121212121212121212
SINAD, дБ727272727272727272
SNR, дБ727272727272727272
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.20.20.20.20.20.20.20.2
THD(Typ), дБ-84-84-84-84-84-84-84-84-84
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the TLC2552 and TLV2542 to the MSP430F149
    PDF, 123 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2003
    This application note discusses the features of the TLC2552 and TLV2542 ADC. An SPI interface code example for the MSP430F149 to the TLC2552 ADC, and for the MSP430F149 to the TLV2542 ADC, are also presented.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2542
Политика конфиденциальности
