Datasheet Texas Instruments TLV2543 — Даташит
Серия | TLV2543 |
12-разрядный АЦП, 66 тыс.
12-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 553 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 5 июн 2000
![]() 31 предложений от 26 поставщиков IC ADC 12BIT SAR 20SSOP. 12 Bit Analog to Digital Converter 11 Input 1 SAR 20-SSOP. Data Acquisition - Analog to... | |||
TLV2543IDW Texas Instruments | 408 ₽ | ||
TLV2543CDBRG4 Texas Instruments | 465 ₽ | ||
TLV2543CDW Texas Instruments | 1 470 ₽ | ||
TLV2543CDWG4 Texas Instruments | по запросу |
операций в секунду, сер. Выход, Pgrmable Pwrdn, сначала старший/младший бит, встроенный режим самотестирования, 11 каналов.
TLV2543CDB | TLV2543CDBR | TLV2543CDBRG4 | TLV2543CDW | TLV2543CDWG4 | TLV2543CN | TLV2543IDB | TLV2543IDBR | TLV2543IDBRG4 | TLV2543IDW | TLV2543IDWR | TLV2543IN | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB | DB | DW | DW | N | DB | DB | DB | DW | DW | N |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | PDIP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 70 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 20 | 70 | 2000 | 2000 | 25 | 2000 | 20 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | TV2543 | TV2543 | TV2543 | TLV2543C | TLV2543C | TLV2543CN | TY2543 | TY2543 | TY2543 | TLV2543I | TLV2543I | TLV2543IN |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 6.35 |
Length (мм) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 24.33 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 4.57 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 2 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2543CDB![]() | TLV2543CDBR![]() | TLV2543CDBRG4![]() | TLV2543CDW![]() | TLV2543CDWG4![]() | TLV2543CN![]() | TLV2543IDB![]() | TLV2543IDBR![]() | TLV2543IDBRG4![]() | TLV2543IDW![]() | TLV2543IDWR![]() | TLV2543IN![]() |
# Input Channels | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Digital Supply(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Range(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | PDIP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Power Consumption(Typ), mW | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sample Rate (max), SPS | 66kSPS | 66kSPS | 66kSPS | 66kSPS | 66kSPS | 66kSPS | 66kSPS | 66kSPS | 66kSPS | 66kSPS | 66kSPS | 66kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2543 (12)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
