Datasheet ТI TLV2544 — Даташит
| Серия | TLV2544 |
12-разрядный АЦП, 200 тыс.
2.7-V to 5.5-V 12-Bit 200 KSPS 4-/8-Channel Low-Power Serial Converters datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июн 2003
импульсов в секунду, сер. Выход, автоматическое подключение (S/W и H/W), низкое энергопотребление с 8 x FIFO с 4 каналами.
| TLV2544CD | TLV2544CDR | TLV2544CPW | TLV2544CPWR | TLV2544ID | TLV2544IDG4 | TLV2544IDR | TLV2544IPW | TLV2544IPWG4 | TLV2544IPWR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | D | PW | PW | D | D | D | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 2500 | 90 | 2000 | 40 | 40 | 2500 | 90 | 90 | 2000 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | 2544C | 2544C | TV2544 | TV2544 | 2544I | 2544I | 2544I | TY2544 | TY2544 | TY2544 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 5 | 5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TLV2544CD![]() | TLV2544CDR![]() | TLV2544CPW![]() | TLV2544CPWR![]() | TLV2544ID![]() | TLV2544IDG4![]() | TLV2544IDR![]() | TLV2544IPW![]() | TLV2544IPWG4![]() | TLV2544IPWR![]() |
| # Input Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
| Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| SINAD, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| SNR, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Sample Rate (max), SPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| THD(Typ), дБ | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Interfacing the TLV2544/TLV2548 ADC to the TMS320C5402 DSP (Rev. A)PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 окт 2000
This application report presents a hardware and software solution for interfacing the TLV2544/TLV2548 12-bit, 200-ksps, 4-/8-channel, low-power, serial analog-to-digital converters to the 16-bit, fixed-point TMS320C5402 DSK. - Thermistor Temperature Transducer to ADC ApplicationPDF, 74 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2000
An interchangeable-thermistor temperature-measurement application is described and a basic framework circuit which can be modified to use alternative components is provided. When a potentiometer is used instead of a thermistor, the application can also be used to measure other process variables. A basic understanding of active and passive analog devices is assumed. - Pressure Transducer to ADC ApplicationPDF, 78 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2002
A range of bridge-type transducers can measure numerous process variables. This report describes a pressure transducer and a bridge transducer to measure strain in mechanical elements. It gives an example circuit from which to implement other applications. - Interfacing the TLV2544/TLV2548 ADC to the TMS320C31 DSPPDF, 579 Кб, Файл опубликован: 6 окт 2000
This application report presents a hardware and software solution for interfacing the TLV2544/TLV2548 12-bit, 200Ksps, 4/8-channel, low-power, serial, successive approximation register (SAR) analog-to-digital converters (ADC) to the 32-bit floating point TMS320CX digital signal processor (DSP) through the use of the TMS320C31 DSP starter kit (DSK).A digital-to-analog converter (DAC) interface - Evaluating the TLV2462 and TLV2772 as Drive Amps for the TLV2544/TLV2548 ADCPDF, 63 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2000
This report presents a method for comparing the ac performance of the TLV2462 and TLV2772 operational amplifiers to the ac performance of the TLV2544/TLV2548 analog-to-digital converter. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2544 (10)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
