Datasheet Texas Instruments TLV2544Q — Даташит
СерияTLV2544Q
Автомобильный каталог 12-разрядный АЦП, 200 kSPS, сер.
3-V to 5.5-V, 12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel, Low-Power Serial Analog-to-Digital datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 окт 2009
Выход, автоматическое подключение (S/W и H/W), низкое энергопотребление
TLV2544QDTLV2544QDG4TLV2544QDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin161616
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY40402500
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаTLV2544QDV2544QDTLV2544QD
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)9.99.99.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Parameters / ModelsTLV2544QD
TLV2544QD
TLV2544QDG4
TLV2544QDG4
TLV2544QDR
TLV2544QDR
# Input Channels444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В333
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.5
Digital Supply(Min), В333
INL(Max), +/-LSB111
Input Range(Max), В5.55.55.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceSPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW3.33.33.3
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits121212
SINAD, дБ717171
SNR, дБ717171
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.20.2
THD(Typ), дБ-82-82-82
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: TLV2544Q (3)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2544Q
