Datasheet Texas Instruments TLV2545 — Даташит
СерияTLV2545
12-разрядный АЦП, 200 kSPS, сер. Выход, совместимость с TMS320 (до 10 МГц), однокан. Псевдодифференциал
2.7 V to 5.5 V Low-Power 12-Bit 140/200 KSPS, Serial Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 апр 2010
37 предложений от 25 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 12Bit, 200KSPS ADC, Ser. Out, TMS320 Compatible (up to 10MHz), Single Ch. Pseudo-Differential 8-SOIC -40℃ to 85℃
TLV2545IDGKR
63 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV2545CDGK
от 1 319 ₽
TLV2545IDGK
от 2 339 ₽
TLV2545ID
TLV2545CDGKTLV2545IDTLV2545IDGK
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin888
Package TypeDGKDDGK
Industry STD TermVSSOPSOICVSSOP
Package QTY807580
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаAHD2545IAHE
Width (мм)33.913
Length (мм)34.93
Thickness (мм).971.58.97
Pitch (мм).651.27.65
Max Height (мм)1.071.751.07
Parameters / ModelsTLV2545CDGK
TLV2545CDGK
TLV2545ID
TLV2545ID
TLV2545IDGK
TLV2545IDGK
# Input Channels111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.7
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
INL(Max), +/-LSB111
Input Range(Max), В5.55.55.5
Тип входаPseudo-DifferentialPseudo-DifferentialPseudo-Differential
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceSPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85
Package GroupVSSOPSOICVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW2.82.82.8
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExt
Разрешение, Bits121212
SINAD, дБ727272
SNR, дБ727272
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.20.2
THD(Typ), дБ-84-84-84
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: TLV2545 (3)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2545
