Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI TLV2553-Q1 — Даташит
СерияTLV2553-Q1
Datasheet Texas Instruments TLV2553-Q1
Автомобильный 12-разрядный 200-KSPS 11-канальный последовательный АЦП с низким энергопотреблением
TLV2553-Q1 12-Bit 200-KSPS 11-Channel Low-Power Serial ADC datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2015
TLV2553IDWRQ1TLV2553IPWRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin2020
Package TypeDWPW
Industry STD TermSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLV2553IQ1TY2553Q1
Width (мм)7.54.4
Length (мм)12.86.5
Thickness (мм)2.351
Pitch (мм)1.27.65
Max Height (мм)2.651.2
Parameters / ModelsTLV2553IDWRQ1
TLV2553IDWRQ1
TLV2553IPWRQ1
TLV2553IPWRQ1
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.7
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.7
INL(Max), +/-LSB11
Input Range(Max), В5.55.5
Тип входаSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillator
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW2.432.43
RatingAutomotiveAutomotive
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits1212
SINAD, дБN/AN/A
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.2
THD(Typ), дБN/AN/A
RoHSСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: TLV2553-Q1 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2553-Q1
Публикации по теме
Политика конфиденциальности
