Datasheet Texas Instruments TLV2556-EP — Даташит
СерияTLV2556-EP
Усовершенствованный продукт: 12-разрядный, 200 тыс.
12-Bit 200-KSPS 11-Channel Low-Power Serial ADC With Internal Reference datasheet
PDF, 908 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 июл 2009
операций в секунду, 11-канальный, маломощный, последовательный АЦП с внутренним источником опорного сигнала
TLV2556MPWREPTLV2556MPWREPG4V62/08622-01XE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin202020
Package TypePWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOP
Package QTY200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTL2556EPTL2556EPTL2556EP
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)6.56.56.5
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsTLV2556MPWREP
TLV2556MPWREP
TLV2556MPWREPG4
TLV2556MPWREPG4
V62/08622-01XE
V62/08622-01XE
# Input Channels111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.7
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
INL(Max), +/-LSB111
InterfaceSPISPISPI
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW2.432.432.43
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits121212
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS200kSPS
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: TLV2556-EP (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2556-EP
Публикации по теме
