Datasheet Texas Instruments TLV2622 — Даташит
СерияTLV2622
800 мкА/канал, 11 МГц, RRO, низковольтный, двухканальный операционный усилитель
Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 янв 2005
38 предложений от 25 поставщиков
TLV2622IP
17 ₽
TLV2622ID
МосЧип
TLV2622IDRG4
TLV2622IDGK
TLV2622IDTLV2622IDG4TLV2622IDGKTLV2622IDGKG4TLV2622IDGKRTLV2622IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDDDGKDGKDGKD
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575808025002500
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2622I2622IAKMAKMAKM2622I
Width (мм)3.913.913333.91
Length (мм)4.94.93334.9
Thickness (мм)1.581.58.97.97.971.58
Pitch (мм)1.271.27.65.65.651.27
Max Height (мм)1.751.751.071.071.071.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2622ID
TLV2622ID
TLV2622IDG4
TLV2622IDG4
TLV2622IDGK
TLV2622IDGK
TLV2622IDGKG4
TLV2622IDGKG4
TLV2622IDGKR
TLV2622IDGKR
TLV2622IDR
TLV2622IDR
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.67 | 1ku0.67 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ78787878
CMRR(Min)(dB)7878
CMRR(Typ), дБ99999999
CMRR(Typ)(dB)9999
GBW(Typ), МГц11111111
GBW(Typ)(MHz)1111
Input Bias Current(Max), pA50505050
Input Bias Current(Max)(pA)5050
Iq per channel(Max), мА1111
Iq per channel(Max)(mA)11
Iq per channel(Typ), мА0.80.80.80.8
Iq per channel(Typ)(mA)0.80.8
Количество каналов2222
Number of Channels(#)22
Offset Drift(Typ), uV/C3333
Offset Drift(Typ)(uV/C)33
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Current(Typ), мА28282828
Output Current(Typ)(mA)2828
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+,OutIn to V+,OutIn to V+
Out
In to V+
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us6666
Slew Rate(Typ)(V/us)66
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц53535353
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)5353
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.53.53.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)3.53.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • TLV262x EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2622
