Datasheet Texas Instruments TLV271-Q1 — Даташит
СерияTLV271-Q1
Автомобильный операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail, 550 мкА/канал, 3 МГц
Family of 550-uA/Ch 3-MHz Rail-to-Rail Output Op Amp datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2008
TLV271QDBVRQ1TLV271QDRG4Q1TLV271QDRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin588
Package TypeDBVDD
Industry STD TermSOT-23SOICSOIC
Package QTY300025002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка271QT271Q1T271Q1
Width (мм)1.63.913.91
Length (мм)2.94.94.9
Thickness (мм)1.21.581.58
Pitch (мм).951.271.27
Max Height (мм)1.451.751.75
Parameters / ModelsTLV271QDBVRQ1
TLV271QDBVRQ1
TLV271QDRG4Q1
TLV271QDRG4Q1
TLV271QDRQ1
TLV271QDRQ1
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ585858
CMRR(Typ), дБ808080
GBW(Typ), МГц333
Input Bias Current(Max), pA606060
Iq per channel(Max), мА0.660.660.66
Iq per channel(Typ), мА0.550.550.55
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА777
Package GroupSOT-23SOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us2.12.12.1
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц393939
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ555
Серия: TLV271-Q1 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV271-Q1
