Datasheet Texas Instruments TLV2711 — Даташит
| Серия | TLV2711 |
Одиночный операционный усилитель LinCMOS(TM) Rail-To-Rail uPower
Advanced LinCMOS(TM) Rail-to-Rail MicroPower Single Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 мар 2001
| 48 предложений от 27 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2711CDBVR Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 65kHz, 0.025V/µs, 2.7V to 10V, SOT-23, 5Pins | |||
| TLV2711CDBV Texas Instruments | 9.34 ₽ | ||
| TLV2711CDBV Rochester Electronics | 22 ₽ | ||
| TLV2711IDBVR Texas Instruments | по запросу | ||
| TLV2711CDBV | TLV2711CDBVR | TLV2711CDBVRG4 | TLV2711CDBVT | TLV2711CDBVTG4 | TLV2711IDBV | TLV2711IDBVR | TLV2711IDBVRG4 | TLV2711IDBVT | TLV2711IDBVTG4 | |
| Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV |
| Industry STD Term | SOT | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | ||
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | ||
| Маркировка | VAJC | VAJC | VAJC | VAJC | VAJI | VAJI | VAJI | VAJI |
| Parameters / Models | TLV2711CDBV  | TLV2711CDBVR  | TLV2711CDBVRG4  | TLV2711CDBVT  | TLV2711CDBVTG4  | TLV2711IDBV  | TLV2711IDBVR  | TLV2711IDBVRG4  | TLV2711IDBVT  | TLV2711IDBVTG4  |
| Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
| Approx. Price (US$) | 0.44 | 1ku | 0.44 | 1ku | ||||||||
| Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| CMRR(Min)(dB) | 70 | 70 | ||||||||
| CMRR(Typ), дБ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| CMRR(Typ)(dB) | 83 | 83 | ||||||||
| GBW(Typ), МГц | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | ||
| GBW(Typ)(MHz) | 0.065 | 0.065 | ||||||||
| Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | 60 | ||||||||
| Iq per channel(Max), мА | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ||
| Iq per channel(Max)(mA) | 0.025 | 0.025 | ||||||||
| Iq per channel(Typ), мА | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||
| Iq per channel(Typ)(mA) | 0.013 | 0.013 | ||||||||
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Number of Channels(#) | 1 | 1 | ||||||||
| Offset Drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | ||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | ||||||||
| Output Current(Typ), мА | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| Output Current(Typ)(mA) | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | ||||||||
| Rail-to-Rail | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ||
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.025 | 0.025 | ||||||||
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | 10 | ||||||||
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | 2.7 | ||||||||
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 21 | 21 | ||||||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3 | 3 |
| RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- TLV2711 EMI Immunity PerformancePDF, 87 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2711 (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
