Datasheet Texas Instruments TLV2731 — Даташит
СерияTLV2731
Одиночный операционный усилитель LinCMOS(TM) Rail-To-Rail малой мощности
Advanced LinCMOS(TM) Rail-to-Rail Low-Power Single Operational Amplifiers datasheet
PDF, 812 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
TLV2731CDBVTLV2731CDBVRTLV2731CDBVRG4TLV2731CDBVTTLV2731CDBVTG4TLV2731IDBVRTLV2731IDBVTTLV2731IDBVTG4
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin55555555
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBV
Industry STD TermSOTSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)1.61.61.61.61.61.61.61.6
Length (мм)2.92.92.92.92.92.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.21.21.21.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95.95.95.95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.451.451.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY300030002502503000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаVALCVALCVALCVALCVALIVALIVALI
Parameters / ModelsTLV2731CDBV
TLV2731CDBV
TLV2731CDBVR
TLV2731CDBVR
TLV2731CDBVRG4
TLV2731CDBVRG4
TLV2731CDBVT
TLV2731CDBVT
TLV2731CDBVTG4
TLV2731CDBVTG4
TLV2731IDBVR
TLV2731IDBVR
TLV2731IDBVT
TLV2731IDBVT
TLV2731IDBVTG4
TLV2731IDBVTG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.44 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ60606060606060
CMRR(Min)(dB)60
CMRR(Typ), дБ70707070707070
CMRR(Typ)(dB)70
GBW(Typ), МГц2222222
GBW(Typ)(MHz)2
Input Bias Current(Max), pA60606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА1.31.31.31.31.31.31.3
Iq per channel(Max)(mA)1.3
Iq per channel(Typ), мА0.850.850.850.850.850.850.85
Iq per channel(Typ)(mA)0.85
Количество каналов1111111
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.50.50.50.50.50.5
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА14141414141414
Output Current(Typ)(mA)14
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Package Size: mm2:W x L (PKG)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn to V-
Out
In to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.61.61.61.61.61.61.6
Slew Rate(Typ)(V/us)1.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1010101010101010
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)10
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц15151515151515
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)15
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3333333
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)3
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2731
