Datasheet Texas Instruments TLV274 — Даташит
СерияTLV274
Операционные усилители с выходом Rail-to-Rail, 550 мкА/канал, 3 МГц
TLV27x Family of 550-µA/Ch, 3-MHz, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 ноя 2016
TLV274CDTLV274CDG4TLV274CDRTLV274CDRG4TLV274CPWTLV274CPWG4TLV274CPWRTLV274CPWRG4TLV274IDTLV274IDG4TLV274IDRTLV274IDRG4TLV274INTLV274INE4TLV274IPWTLV274IPWG4TLV274IPWRTLV274IPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаДаНетНетНетНетДаДаДаНетНетНетДаНетДа
N123456789101112131415161718
Pin141414141414141414141414141414141414
Package TypeDDDDPWPWPWPWDDDDNNPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050250025009090200020005050250025002525909020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLV274CTLV274CTLV274CTLV274CTLV274CTLV274CTLV274CTLV274CTLV274ITLV274ITLV274ITLV274ITLV274ITLV274ITLV274ITLV274ITLV274ITLV274I
Width (мм)3.913.913.913.914.44.44.44.43.913.913.913.916.356.354.44.44.44.4
Length (мм)8.658.658.658.6555558.658.658.658.6519.319.35555
Thickness (мм)1.581.581.581.5811111.581.581.581.583.93.91111
Pitch (мм)1.271.271.271.27.65.65.65.651.271.271.271.272.542.54.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.21.21.21.21.751.751.751.755.085.081.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV274CD
TLV274CD
TLV274CDG4
TLV274CDG4
TLV274CDR
TLV274CDR
TLV274CDRG4
TLV274CDRG4
TLV274CPW
TLV274CPW
TLV274CPWG4
TLV274CPWG4
TLV274CPWR
TLV274CPWR
TLV274CPWRG4
TLV274CPWRG4
TLV274ID
TLV274ID
TLV274IDG4
TLV274IDG4
TLV274IDR
TLV274IDR
TLV274IDRG4
TLV274IDRG4
TLV274IN
TLV274IN
TLV274INE4
TLV274INE4
TLV274IPW
TLV274IPW
TLV274IPWG4
TLV274IPWG4
TLV274IPWR
TLV274IPWR
TLV274IPWRG4
TLV274IPWRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ656565656565656565656565656565656565
CMRR(Typ), дБ808080808080808080808080808080808080
GBW(Typ), МГц333333333333333333
Input Bias Current(Max), pA606060606060606060606060606060606060
Iq per channel(Max), мА0.660.660.660.660.660.660.660.660.660.660.660.660.660.660.660.660.660.66
Iq per channel(Typ), мА0.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.55
Количество каналов444444444444444444
Offset Drift(Typ), uV/C222222222222222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70
Output Current(Typ), мА777777777777777777
Package GroupSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.1
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616161616161616161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц393939393939393939393939393939393939
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ555555555555555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • TLV271, TLV272, TLV274 EMI Immunity Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 19 дек 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV274
