Datasheet Texas Instruments TLV274-Q1 — Даташит
СерияTLV274-Q1
Автомобильный операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail, 550 мкА/канал, 3 МГц
Family of 550-uA/Ch 3-MHz Rail-to-Rail Output Op Amp datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2008
TLV274-Q1по запросу
TLV274QDRG4Q1TLV274QDRQ1TLV274QPWRG4Q1TLV274QPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250025002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLV274Q1TLV274Q1TLV274Q
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)8.658.6555
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsTLV274QDRG4Q1
TLV274QDRG4Q1
TLV274QDRQ1
TLV274QDRQ1
TLV274QPWRG4Q1
TLV274QPWRG4Q1
TLV274QPWRQ1
TLV274QPWRQ1
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.49 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ585858
CMRR(Min)(dB)58
CMRR(Typ), дБ808080
CMRR(Typ)(dB)80
GBW(Typ), МГц333
GBW(Typ)(MHz)3
Input Bias Current(Max), pA606060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.660.660.66
Iq per channel(Max)(mA)0.66
Iq per channel(Typ), мА0.550.550.55
Iq per channel(Typ)(mA)0.55
Количество каналов444
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C222
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА777
Output Current(Typ)(mA)7
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us2.12.12.1
Slew Rate(Typ)(V/us)2.1
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц393939
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)39
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ555
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)5
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV274-Q1
Публикации по теме
