Datasheet Texas Instruments TLV2762 — Даташит
СерияTLV2762
Двойной усилитель микропитания 1,8 В, Rail-to-Rail, с одним питанием
Family of 1.8-V MicroPower Rail-to-Rail Input/Output Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 20 авг 2013
TLV2762CDTLV2762CDGKTLV2762CDGKRTLV2762CDRTLV2762IDTLV2762IDG4TLV2762IDGKTLV2762IDGKG4TLV2762IDGKRTLV2762IDGKRG4TLV2762IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетДаНетНетДаНетНетНет
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypeDDGKDGKDDDDGKDGKDGKDGKD
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPSOICSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75802500250075758080250025002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2762CAJOAJO2762C2762I2762IAJPAJPAJPAJP2762I
Width (мм)3.91333.913.913.9133333.91
Length (мм)4.9334.94.94.933334.9
Thickness (мм)1.58.97.971.581.581.58.97.97.97.971.58
Pitch (мм)1.27.65.651.271.271.27.65.65.65.651.27
Max Height (мм)1.751.071.071.751.751.751.071.071.071.071.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2762CD
TLV2762CD
TLV2762CDGK
TLV2762CDGK
TLV2762CDGKR
TLV2762CDGKR
TLV2762CDR
TLV2762CDR
TLV2762ID
TLV2762ID
TLV2762IDG4
TLV2762IDG4
TLV2762IDGK
TLV2762IDGK
TLV2762IDGKG4
TLV2762IDGKG4
TLV2762IDGKR
TLV2762IDGKR
TLV2762IDGKRG4
TLV2762IDGKRG4
TLV2762IDR
TLV2762IDR
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ5555555555555555555555
CMRR(Typ), дБ7676767676767676767676
GBW(Typ), МГц0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Input Bias Current(Max), pA1515151515151515151515
Iq per channel(Max), мА0.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.028
Iq per channel(Typ), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Количество каналов22222222222
Offset Drift(Typ), uV/C99999999999
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА77777777777
Package GroupSOICVSSOPVSSOPSOICSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.220.220.220.220.220.220.220.220.220.220.22
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц9595959595959595959595
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TLV276x EMI Immunity Performance
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2762
