Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV2763 — Даташит
СерияTLV2763
Двойной усилитель микропитания 1,8 В, Rail-to-Rail, с одинарным питанием и отключением
Family of 1.8-V MicroPower Rail-to-Rail Input/Output Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 20 авг 2013
TLV2763CDRTLV2763IDGSTLV2763IDGSG4TLV2763IDGSRTLV2763IDGSRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1410101010
Package TypeDDGSDGSDGSDGS
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY2500808025002500
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLV2763CAJRAJRAJRAJR
Width (мм)3.913333
Length (мм)8.653333
Thickness (мм)1.581.021.021.021.02
Pitch (мм)1.27.5.5.5.5
Max Height (мм)1.751.071.071.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2763CDR
TLV2763CDR
TLV2763IDGS
TLV2763IDGS
TLV2763IDGSG4
TLV2763IDGSG4
TLV2763IDGSR
TLV2763IDGSR
TLV2763IDGSRG4
TLV2763IDGSRG4
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ5555555555
CMRR(Typ), дБ7676767676
GBW(Typ), МГц0.50.50.50.50.5
Input Bias Current(Max), pA1515151515
Iq per channel(Max), мА0.0280.0280.0280.0280.028
Iq per channel(Typ), мА0.020.020.020.020.02
Количество каналов22222
Offset Drift(Typ), uV/C99999
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА77777
Package GroupSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.220.220.220.220.22
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103.63.63.63.63.6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц9595959595
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.53.53.53.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TLV276x EMI Immunity Performance
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2763
