Datasheet Texas Instruments TLV2764 — Даташит
СерияTLV2764
Quad 1,8 В, микропитание, Rail-to-Rail, усилитель с одним питанием
Family of 1.8-V MicroPower Rail-to-Rail Input/Output Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 20 авг 2013
46 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2764IPWR Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 500kHz, 0.2V/µs, 800mV to 1.8V, TSSOP, 14Pins
TLV2764IDR
от 40 ₽
TLV2764IDRG4
43 ₽
МосЧип
TLV2764ID
SUV System
TLV2764IDR
TLV2764CDTLV2764CDRTLV2764IDTLV2764IDRTLV2764INTLV2764IPWTLV2764IPWG4TLV2764IPWRTLV2764IPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаДаНетНетНетНет
N123456789
Pin141414141414141414
Package TypeDDDDNPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50250050250025909020002000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLV2764CTLV2764CTLV2764ITLV2764ITLV2764I2764I2764I2764I2764I
Width (мм)3.913.913.913.916.354.44.44.44.4
Length (мм)8.658.658.658.6519.35555
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91111
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2764CD
TLV2764CD
TLV2764CDR
TLV2764CDR
TLV2764ID
TLV2764ID
TLV2764IDR
TLV2764IDR
TLV2764IN
TLV2764IN
TLV2764IPW
TLV2764IPW
TLV2764IPWG4
TLV2764IPWG4
TLV2764IPWR
TLV2764IPWR
TLV2764IPWRG4
TLV2764IPWRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ555555555555555555
CMRR(Typ), дБ767676767676767676
GBW(Typ), МГц0.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Input Bias Current(Max), pA151515151515151515
Iq per channel(Max), мА0.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.028
Iq per channel(Typ), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Количество каналов444444444
Offset Drift(Typ), uV/C999999999
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА777777777
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.220.220.220.220.220.220.220.220.22
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц959595959595959595
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.53.53.53.53.53.53.53.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TLV276x EMI Immunity Performance
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2764
