Datasheet Texas Instruments TLV2770A — Даташит
СерияTLV2770A
Одиночный операционный усилитель 2,7 В с высокой скоростью нарастания напряжения и выходом Rail-to-Rail с отключением
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
TLV2770AIDTLV2770AIDG4TLV2770AIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin888
Package TypeDDP
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY757550
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка2770AI2770AITLV2770AI
Width (мм)3.913.916.35
Length (мм)4.94.99.81
Thickness (мм)1.581.583.9
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)1.751.755.08
Parameters / ModelsTLV2770AID
TLV2770AID
TLV2770AIDG4
TLV2770AIDG4
TLV2770AIP
TLV2770AIP
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ707070
CMRR(Typ), дБ969696
GBW(Typ), МГц5.15.15.1
Input Bias Current(Max), pA606060
Iq per channel(Max), мА222
Iq per channel(Typ), мА111
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА404040
Package GroupSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us10.510.510.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц171717
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.61.61.6
  • TLV277x/TLV277xA EMI Immunity Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
Серия: TLV2770A (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2770A
