Datasheet Texas Instruments TLV2771A — Даташит
Серия | TLV2771A |
Одиночный операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail, напряжением 2,7 В и высокой скоростью нарастания напряжения, с отключением
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
TLV2771AIDR | |
Статус продукта | В производстве |
TLV2771AIDR | |
N | 1 |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 2771AI |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | TLV2771AIDR![]() |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 70 |
CMRR(Typ), дБ | 96 |
GBW(Typ), МГц | 5.1 |
Input Bias Current(Max), pA | 60 |
Iq per channel(Max), мА | 2 |
Iq per channel(Typ), мА | 1 |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 40 |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 10.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 17 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.6 |
TLV2771AIDR | |
- TLV277x/TLV277xA EMI Immunity PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2771A (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
