Datasheet Texas Instruments TLV2773A — Даташит
СерияTLV2773A
Двойной операционный усилитель Rail-to-Rail с высокой скоростью нарастания напряжения 2,7 В и возможностью отключения
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
TLV2773AIN
Статус продуктаВ производстве
TLV2773AIN
N1
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаTLV2773AI
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsTLV2773AIN
TLV2773AIN
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min), дБ70
CMRR(Typ), дБ96
GBW(Typ), МГц5.1
Input Bias Current(Max), pA60
Iq per channel(Max), мА2
Iq per channel(Typ), мА1
Количество каналов2
Offset Drift(Typ), uV/C2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА40
Package GroupPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ), V/us10.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц17
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.1
TLV2773AIN
  • TLV277x/TLV277xA EMI Immunity Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
Серия: TLV2773A (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2773A
