Datasheet Texas Instruments TLV2774-EP — Даташит
СерияTLV2774-EP
Усовершенствованный продукт Операционный усилитель 2,7 В с высокой скоростью нарастания напряжения и выходом Rail-to-Rail с отключением
Family of 2.7 V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/Shutdown datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 сен 2007
TLV2774MDREPV62/06607-03YE
N12
Pin1414
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2774EP2774EP
Width (мм)3.913.91
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsTLV2774MDREP
TLV2774MDREP
V62/06607-03YE
V62/06607-03YE
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ6060
CMRR(Typ), дБ9696
GBW(Typ), МГц5.15.1
IIB(Max), pA6060
Iq per channel(Max), мА22
Iq per channel(Typ), мА11
Количество каналов44
Offset Drift(Typ), uV/C22
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА4040
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ), V/us10.510.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1717
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.52.5
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLV2774-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2774-EP
Публикации по теме
