Datasheet Texas Instruments TLV313 — Даташит
СерияTLV313
Маломощный RRIO, смещение 750 мкВ, операционный усилитель 1 МГц для экономически чувствительных систем
TLVx313 Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 500-µV Typical Offset, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 фев 2017
TLV313IDBVRTLV313IDBVTTLV313IDCKRTLV313IDCKT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНет
N1234
Pin5555
Package TypeDBVDBVDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка15F215F214E14E
Width (мм)1.61.61.251.25
Length (мм)2.92.922
Thickness (мм)1.21.2.9.9
Pitch (мм).95.95.65.65
Max Height (мм)1.451.451.11.1
Parameters / ModelsTLV313IDBVR
TLV313IDBVR
TLV313IDBVT
TLV313IDBVT
TLV313IDCKR
TLV313IDCKR
TLV313IDCKT
TLV313IDCKT
Additional FeaturesCost Optimized,EMI HardenedCost Optimized,EMI HardenedCost Optimized,EMI HardenedCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ70707070
CMRR(Typ), дБ85858585
GBW(Typ), МГц1111
Iq per channel(Max), мА0.090.090.090.09
Iq per channel(Typ), мА0.0650.0650.0650.065
Количество каналов1111
Offset Drift(Typ), uV/C2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА15151515
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.50.50.50.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц26262626
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV313
