Datasheet Texas Instruments TLV314QDBVRQ1 — Даташит
СерияTLV314-Q1
МодельTLV314QDBVRQ1
3 МГц, маломощный, внутренний фильтр электромагнитных помех, RRIO, операционные усилители 5-SOT-23 от -40 до 125
TLVx314-Q1 3-MHz, Low-Power, Internal EMI Filter, RRIO, Operational Amplifier datasheet
PDF, 721 Кб, Файл опубликован: 26 окт 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка16SD
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
Серия: TLV314-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV314QDBVRQ1
Публикации по теме
