Datasheet Texas Instruments TLV314QDBVTQ1 — Даташит
| Серия | TLV314-Q1 |
| Модель | TLV314QDBVTQ1 |
3 МГц, маломощный, внутренний фильтр электромагнитных помех, RRIO, операционные усилители 5-SOT-23 от -40 до 125
TLVx314-Q1 3-MHz, Low-Power, Internal EMI Filter, RRIO, Operational Amplifier datasheet
PDF, 721 Кб, Файл опубликован: 26 окт 2016
Купить TLV314QDBVTQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 101 ₽30 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLV314QDBVTQ1 Texas Instruments | 29 ₽ | ||
| TLV314QDBVTQ1 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
| TLV314QDBVTQ1 Texas Instruments | от 97 ₽ | ||
| TLV314QDBVTQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 16SD |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 72 дБ |
| CMRR(Typ) | 96 дБ |
| GBW(Typ) | 3 МГц |
| Iq per channel(Max) | 0.25 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.15 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 20 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Automotive |
| Slew Rate(Typ) | 1.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 16 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
Серия: TLV314-Q1 (2)
- TLV314QDBVRQ1 TLV314QDBVTQ1
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
