Datasheet Texas Instruments TLV320ADC3001 — Даташит
СерияTLV320ADC3001
Маломощный стерео АЦП с соотношением сигнал/шум 92 дБ (ADC3001)
TLV320ADC3001 Low-Power Stereo ADC With Embedded miniDSP for Wireless Handsets and Portable Audio datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 авг 2015
34 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Цифро-аналоговый преобразователь, TEXAS INSTRUMENTS TLV320ADC3001IYZHT Analogue to Digital Converter, 16Bit, 96KSPS, Single, 2.6V, 3.6V, DSBGA
TLV320ADC3001IYZHR
48 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV320ADC3001IYZHR
от 133 ₽
TLV320ADC3001IYZHR
148 ₽
TLV320ADC3001IYZHR
от 334 ₽
TLV320ADC3001IYZHRTLV320ADC3001IYZHT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1616
Package TypeYZHYZH
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаADC3001ADC3001
Thickness (мм).48.48
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).625.625
Parameters / ModelsTLV320ADC3001IYZHR
TLV320ADC3001IYZHR
TLV320ADC3001IYZHT
TLV320ADC3001IYZHT
ADC Channels22
ADC SNR(Typ), дБ9292
Additional FeaturesLow-latency IIR linear-phase FIR filters,Analog Mic supportLow-latency IIR linear-phase FIR filters,Analog Mic support
Analog Inputs33
Control InterfaceI2CI2C
Digital Audio InterfaceL,R,I2S,DSP,TDM,PCML,R,I2S,DSP,TDM,PCM
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Sampling Rate(Max), kHz9696
RoHSСовместимСовместим
  • Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D)
    PDF, 140 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 25 янв 2012
  • Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2010
    The MSP430 series of microprocessors are fast powerful devices ideally suited for use with the various wireless transceivers offered by Texas Instruments. In streaming audio applications, however, it is desirable that the microprocessor support an audio bus to allow for interconnection to an audio CODEC. This application note describes how to create an I2S-like bus (left-justified mode) from an SP
  • Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2010
    An audio serial interface (ASI) provides a means to transfer non-buffered audio data between processors and/or audio converters. These data are typically encoded in PCM twos complement format, although other format variations may be possible to achieve companding for lower data rate transfers. Audio converters based on the delta-sigma (О”ОЈ) architecture require an internal master clock
Серия: TLV320ADC3001 (2)
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio ADC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV320ADC3001
