Datasheet Texas Instruments TLV320ADC3101IRGET — Даташит
СерияTLV320ADC3101
МодельTLV320ADC3101IRGET
Маломощный стерео АЦП с соотношением сигнал/шум 92 дБ, поддержкой цифрового микрофона и miniDSP 24-VQFN от -40 до 85
TLV320ADC3101 Low-Power Stereo ADC With Embedded miniDSP for Wireless Handsets and Portable Audio datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 авг 2015
26 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, TEXAS INSTRUMENTS TLV320ADC3101IRGET Analog to Digital Converter, 16Bit, 96KSPS, Single, 2.6V, 3.6V, VQFN
TLV320ADC3101IRGET
Контест
TLV320ADC3101IRGET
727GS
TLV320ADC3101IRGET
TLV320ADC3101IRGET
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADC3101
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
ADC Channels2
ADC SNR(Typ)92 дБ
Additional FeaturesAnalog Mic support,Digital Mic Support,Low-latency IIR linear-phase FIR filters
Analog Inputs6
Control InterfaceI2C
Digital Audio InterfaceDSP,I2S,L,PCM,R,TDM
Package Size: mm2:W x L24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Sampling Rate(Max)96 kHz
  • Evaluation Modules & Boards: TLV320ADC3101EVM-K
    TLV320ADC3101 Evaluation Module (EVM) and USB motherboard
  • Evaluation Modules & Boards: BT-MSPAUDSOURCE
    Bluetooth and MSP430 Audio Source Reference Design Board
  • Synchronizinging Multiple Parallel Devices Using the Internal PLL
    PDF, 211 Кб, Файл опубликован: 23 ноя 2011
    The Texas Instruments family of audio converters can be used in various multichip configurations in order to realize multichannel processing using the time-division multiplexing (TDM) feature. Using a multichip solution sometimes requires synchronization of channels such that all of the devices operating in parallel operate in lock-step with each other to prevent phase shift errors between channel
  • Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D)
    PDF, 140 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 25 янв 2012
  • Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2010
    The MSP430 series of microprocessors are fast powerful devices ideally suited for use with the various wireless transceivers offered by Texas Instruments. In streaming audio applications, however, it is desirable that the microprocessor support an audio bus to allow for interconnection to an audio CODEC. This application note describes how to create an I2S-like bus (left-justified mode) from an SP
  • Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2010
    An audio serial interface (ASI) provides a means to transfer non-buffered audio data between processors and/or audio converters. These data are typically encoded in PCM twos complement format, although other format variations may be possible to achieve companding for lower data rate transfers. Audio converters based on the delta-sigma (О”ОЈ) architecture require an internal master clock
Серия: TLV320ADC3101 (2)
  • Semiconductors > Audio > Audio Converters > Audio ADC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV320ADC3101IRGET
