Datasheet Texas Instruments TLV320ADC3101 — Даташит
| Серия | TLV320ADC3101 |
Маломощный стерео АЦП с соотношением сигнал/шум 92 дБ, поддержкой цифрового микрофона и miniDSP
TLV320ADC3101 Low-Power Stereo ADC With Embedded miniDSP for Wireless Handsets and Portable Audio datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 авг 2015
Купить TLV320ADC3101 на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 44 462 ₽36 предложений от 22 поставщиков Микросхема Цифро-аналоговый преобразователь, Dual ADC Delta-Sigma 96KSPS 16Bit Serial 24Pin VQFN EP T/R | |||
| TLV320ADC3101IRGER Texas Instruments | 38 ₽ | ||
| TLV320ADC3101IRGER Texas Instruments | 115 ₽ | ||
| TLV320ADC3101IRGET Texas Instruments | по запросу | ||
| TLV320ADC3101 Texas Instruments | по запросу | ||
| TLV320ADC3101IRGER | TLV320ADC3101IRGET | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | RGE | RGE |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | ADC | ADC |
| Width (мм) | 4 | 4 |
| Length (мм) | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .88 | .88 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| Parameters / Models | TLV320ADC3101IRGER![]() | TLV320ADC3101IRGET![]() |
| ADC Channels | 2 | 2 |
| ADC SNR(Typ), дБ | 92 | 92 |
| Additional Features | Analog Mic support,Digital Mic Support,Low-latency IIR linear-phase FIR filters | Analog Mic support,Digital Mic Support,Low-latency IIR linear-phase FIR filters |
| Analog Inputs | 6 | 6 |
| Control Interface | I2C | I2C |
| Digital Audio Interface | DSP,I2S,L,PCM,R,TDM | DSP,I2S,L,PCM,R,TDM |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
| Sampling Rate(Max), kHz | 96 | 96 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Synchronizinging Multiple Parallel Devices Using the Internal PLLPDF, 211 Кб, Файл опубликован: 23 ноя 2011
The Texas Instruments family of audio converters can be used in various multichip configurations in order to realize multichannel processing using the time-division multiplexing (TDM) feature. Using a multichip solution sometimes requires synchronization of channels such that all of the devices operating in parallel operate in lock-step with each other to prevent phase shift errors between channel - Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D)PDF, 140 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 25 янв 2012
- Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2010
The MSP430 series of microprocessors are fast powerful devices ideally suited for use with the various wireless transceivers offered by Texas Instruments. In streaming audio applications, however, it is desirable that the microprocessor support an audio bus to allow for interconnection to an audio CODEC. This application note describes how to create an I2S-like bus (left-justified mode) from an SP - Audio Serial Interface Configurations for Audio CodecsPDF, 70 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2010
An audio serial interface (ASI) provides a means to transfer non-buffered audio data between processors and/or audio converters. These data are typically encoded in PCM twos complement format, although other format variations may be possible to achieve companding for lower data rate transfers. Audio converters based on the delta-sigma (О”ОЈ) architecture require an internal master clock
Серия: TLV320ADC3101 (2)
- Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio ADC
